Kein Motor start der Me108!???
HaPe
Post by HaPe »
Nachdem mich der FSX auf dem Platz gebracht hat lauft der Motor noch ca. 30 Sek. dann geht dieser aus! und ich kann diesen nicht mehr starten! Warum?? Ich versuche mit voll realen Motor zu fliegen! Nach Checkliste arbeiten brachte auch keinen erfolg! Ich kriege die Maschine nicht zum laufen! :( :?:
Kann jemand helfen?
und was spielt -der Schalter für Reglung der Treibstoffzufuhr für Triebwerk1 offen- für eine Rolle! Wann ist er offen wenn er oben oder unten ist?
Danke
Gruß
HaPe
Re: Kein Motor start der Me108!???
Hallo HaPe,
wenn Du mit laufendem Motor startest, kann er innerhalb kurzer Zeit sterben, weil eine Überlast bei kaltem Motor festgestellt wird.
Wenn das passiert, ist er definitiv hin und kann nicht mehr starten.
Das ist im Moment eine bekannte Limitation, für die ich hoffe, irgendwann nochmal einen Fix zu finden.
Versuche mal, während der FSX lädt, also während der Ladebalken sichtbar ist, den Gashebel runter zu schieben und zwischendurch noch mehrmals kurz hoch- und wieder runter zu regeln.
Wenn der Motor trotzdem stirbt, dann per Tastaturkommando das Flugzeug neu laden.
Hierfür dem Befehl "Luftfahrzeug (neu laden)" in den FSX-Einstellungen eine Taste zuweisen.
Treibstoffpumpe ist an, wenn der Hebel mit dem roten Knopf oben ist.
Die Treibstoffschalter in der Mittelkonsole sind Ventile, schalten also die Leitungen auf oder zu.
HaPe
Post by HaPe »
Danke Mathias!
Nun geht es! :D
Gruß
HaPe
