Bf 108 Taifun kein Motorstart mit Anlasser
thunder100
Re: Bf 108 Taifun kein Motorstart mit Anlasser
Post by thunder100 »
Hallo
So es immer noch schwirig zu starten ist kannst du in der aircraft.cfg den norrmalized starter torque marginal (20%) erhöhen.Dann dreht der Prop in der animation zwar ein wenig schneller aber springt sicherer an.FSX hat eine bug der einige Geschwindigkeiten von der FPS nimmt.So du nicht viel FPS hast kann es manchmal sein das der Motor nicht angeht(zuwenig Starterdrehzahl)
Als versuch so es wieder nicht geht(stark bevölkerter Flugplatz)
LG
Roalnd
Hi Roland,
wird in dem Fall nichts damit zu tun haben, denn wenn der Motor röchelt, macht das Programm definitiv was es soll. :-)
Torque ist auf 0.5. Das ist mehr als genug, um jeden Lag auszuschließen.
Am Installer wird es auch nicht liegen.
Meißtens ist es was zwischen den Ohren wie z.B. nicht genug oder zuviel eingespritzt, keinen oder nicht genug Vordruck gepumpt, Brandhahn zu, Batterie aus, zu kalt ohne Vorwärmung, bei kalten Temperaturen den Gashebel zu weit oder zu wenig auf etc pp.
thunder100
habs in der Firma geschrieben.O,5 ist eh schon hoch
LG
Roland
Fortschritte?
Leider wenig, Roland.
Lag mit ner Gesichtsrose flach. Kein Spaß.
Aber irgendwann habe ich auch mal wieder ein etwas mehr Glück als die letzte Zeit. ;)
thunder100
Gute Besserung
LG
Roland
Enno
Post by Enno »
Huch!
Mathias, ich hoffe, es geht mittlerweile wieder besser?
Ich hatte erstmal ne Weile lang gar nicht hier reinbgeschaut, da das Problem durch den Tip mit dem Realitätsgradwerkzeug (erneutes Ausführen des Tools) gelöst ist. Seitdem habe ich keine Schwierigkeiten mehr.
Die Messerschmitt fliegt sich herrlich, muß ich sagen!
Sie ist mein erstes Classics Hangar Flugzeug, ich habe jedoch das starke Gefühl, daß sie nicht das einzige bleiben wird... ;)
Always happy landings!
-Enno
Das höre ich gerne, Enno!
Falls Du planst, jetzt was zu besorgen, dann warte mal ein paar Tage.
Zur EM wird es ein paar Specials geben in der Form von progressiv steigenden Rabatten bei Siegen der deutschen Mannschaft.
Ist natürlich in dem Moment vorbei, wo die Jungs rausfliegen. Das macht es spanned. :-)
